[O2] Jak sprawdzić czy mam kod w radiu?
  • otal10
    • 3
    EŁ, Zalezy ile kto uzywa sprzegla, w autko jezdzonym po miescie po 100tys nie było juz tarczy.. Moja po 250tys jeszcze by spokojnie 100-150 zrobila, ale wyleciala razem z dwumasa.. Wiec sprzeglem sie jako takim nie przejmuje, bo przy moich trasach to akurat ono najmniej pracuje
    Chodzi mi wlasnie glownie o to co sie wysra z czasem... Ale ze autko dopiero sie ma wyprodukowac, a chip razcej po gwarancji, to mam z 2-2,5roku na sledzenie tematu i patrzenie jak auta po programie beda sie zachowywac
  • marioSJ
    • 19
    Chciałbym odłączyć akumulator, ale nie wiem czy nie mam przypadkiem kodowanego radia. Problem w tym, że nie dostałem żadnego kodu i w przypadku, gdy odłączę akumulator, nie włączę radia.
    Jest jakiś sposób, aby dowiedzieć się czy radio będzie wygadać kodu po zaniku zasilania?
    • kapi
      • 1174
      • Fabia combi
      jeśli radio było "z autem" tzn od nowości w nim, to jest wkodowane w system samochodu, i zdjęcie klemy nie powoduje jego zablokowania.
      możesz to sprawdzić po kodach wyposażenia.
      w razie problemu, w ASO on-line odblokują radio.
      OII sprzedana
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez marioSJ
        1.zależy jakie masz radio- jeśli fabryczne - znaczy, że jest dokodowane do komfortu auta i nic się nie stanie, po podłączeniu akku automatycznie się "wczyta"
        2.zawsze możesz udać się do ASO- tam sprawdzą numer seryjny radia i podadzą ci kod- czaem jest to odpłatne w zależności od ASO
        Zamieszczone przez kapi
        sprawdzi, że ma radio ale nie sprawdzi czy to jest radio które było od chwili wyjazdu z fabryki
        co i tak nie ma znaczenia bo komfort w O2 pamięta max kody 3 radioodbiorników
        chyba sprawdzą online- radio po kilkunastu minutach odblowouje się automatycznie żeby można było wpisać ponownie 3x kod
        • marioSJ
          • 19
          Szczerze mówiąc nigdy nie wyjmowałem radia i nawet nie wiem jak się do tego zabrać, żeby odczytać numer.
          Radio mam takie. Chyba zaryzykuje odpięcie aku i zobaczymy czy potem się włączy.
          • kapi
            • 1174
            • Fabia combi
            kapi napisał/a:
            u mnie podłączali radio jakie im dostarczyłem - kodu nie chcieli bo on-line go pobrali. kasy nie płaciłem za to. tylko za montaż.... ale na to samo wychodzi
            OII sprzedana
            • piotrek_gdy
              • 7723
              kapi, na każdym radiu masz naklejkę na której jest nr (jest też wszysty w elektronikę) - to numer seryjny - spawdzają jaki temu numerowi odpowiada kod i tyle
              na dobrą sprawę nie musza mieć nawet radia :roll:
              • kapi
                • 1174
                • Fabia combi
                piotrek_gdy, :bow
                przy samochodzie nie byłem jak to robili, więc ufam że tak jest.
                OII sprzedana
                • Dago
                  • 37
                  marioSJ masz "fabryczne radio" i możesz spokojnie odłączyć akumulator. Jak odłączyłem swój stary aku i zaraz podłączyłem nówkę (trwało to parę minut), to nawet nic nie musiałem na nowo kodować w radiu .
                  Sytuacje w życiu się odwracają.
